Czujnik ciśnienia w oponach
  • kropi
    • 153
    #26
    Zamieszczone przez abstinent
    u mnie zawsze wywala po zmianie
    co prawda po ok 15-20km ale jest
    lato 16 zima 15
    Ciekawe, co na to znawcy tematu. Przez moment pomyślałem, że może komputer rozpoznaje różnicę stosunku prędkości obrotowej kół w stosunku do prędkości jazdy, ale przecież prędkość jazdy oblicza z prędkości obrotowej, więc bez sensu. Musiałby mieć jeszcze niezależny czujnik prędkości oparty np. o GPS :lol: W każdym razie moje zimówki (opony i felgi) mają ten sam rozmiar, co letnie, do tego przypadkiem są tej samej firmy, ale to już raczej kompletnie bez znaczenia.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez kropi
      Musiałby mieć jeszcze niezależny czujnik prędkości oparty np. o GPS W każdym razie moje zimówki (opony i felgi) mają ten sam rozmiar, co letnie, do tego przypadkiem są tej samej firmy, ale to już raczej kompletnie bez znaczenia
      np. w liczniku masz kodowanie dla obwodu koła w mm
      ergo teoretycznie wysokość bieżnika tez też ma znaczenie
      • Sebastian75
        • 912
        #28
        I dlatego po zmianie opon trzeba kalibrować
        • kropi
          • 153
          #29
          No dobrze, ale skąd czujnik "wie", że zmieniono opony? Gdzie ma wzorzec, względem którego "coś" się zmieniło po zmianie opon, zakładając że ciśnienie we wszystkich 4 gumkach przed i po wymianie jest takie samo? Chyba, że oponki są w inny sposób zużyte i jest różnica w obwodzie koła. Ja zakupiłem nowe, więc może dlatego nie widzi różnicy.
          • Sebastian75
            • 912
            #30
            Nie wiem.
            Ale faktem jest, że kontrolka zaświecałą się mi zawsze niedługo po zmianie - albo kompletu, albo zdjęciu jednej opony.
            • abstinent
              dzisiaj zmieniłem a zimówki, zobaczymy po ilu wyskoczy :P
                • 14180
                Ciekawe czy przypadkiem jeszcze jakieś dane nie są brane :?: Zastanawia mnie czy gdyby zdjąć wszystkie cztery koła pokręcić piastami i ponownie założyć te same koła w te same miejsca czy by wyskoczyło czy też nie :P
                • abstinent
                  ja tam nie wiem, wiem że vag ma najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o tmps :diabelski_usmiech
                  może idealnie nie pokazuje ale nic się nie zj...ie
                  w przeciwieństwie np do hundaja :lol:
                  • Basik_
                    • 667
                    #34
                    Nie bądź zdziwiony jak nic nie wyskoczy, jak było u mnie. Za to 2-3 razy wyskoczyło mimo że ciśnienie było ok. Jak dla mnie te czujniki są bardzo niedokładne i dużo losowości jest w ich działaniu przez to nie ufam im i nie polegam na nich.
                    Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      Zamieszczone przez Basik_
                      zawsze mogłeś kupić Audi - tam są czujniki ciśnienia w każdym wentylu - ale tam jeden wentyl kosztuje 400PLN
                      • Basik_
                        • 667
                        #36
                        Właśnie dlatego nie kupiłem audi. Poza tym wolałby bmw, ale mnie nie stać :wink:
                        • abstinent
                          jeżdżę tym od lutego 2010r
                          dwa razy w roku przekręcam koła
                          przez ten okres zaliczyłem dwa albo trzy gwoździe etc jak się nie mylę (ostatniego nie mogłem zlokalizować
                          po kilku dniach znowu wyskoczyło no i znalazłem skubańca)
                          póki co pokazuje za każdym razem jak koła zmieniam, i przy każdym gwoździu
                          wystarczy kupić koreański wóz
                          i "cieszyć" się w aso zostawiając ok 300-400zł za czujnik
                          nie musi to być audi :P
                          większość warsztatów gumiarskich dolicza już sobie za czujniki ok 50zł :lol:
                          • ErNOL9xp7
                            • 54
                            #38
                            Mnie wyskoczyło po około 2 tygodniach po zmianie na zimówki, mimo, że kalibrowałem i co śmieszne... Pokazało 4 opony jednocześnie...
                            Pozdrawiam.
                            ErNOL/Ernest
                            Skoda Octavia 3 RS TSI Szary Metal + pełno dodatków...
                            • Basik_
                              • 667
                              #39
                              U mnie było tak samo, pojawia się bez przyczyny i 4 koła. Na szczęście nie jest to często. Tak jak pisałem przez pół roku 2-3 razy mi wyskoczyło
                              • abstinent
                                ee, ja mówię u siebie, czyli OII
                                nie pokazuje które koło, ogólnie świeci
                                  abstinent, spróbuj sobie przekodować, żeby Ci na maxi pokazywało które koło, a nie tylko kontrolka.
                                  • adamwo
                                    • 359
                                    #42
                                    mi wymienili opony na zimówki w skodzie, myślałem , że skalibrowali, jezdzilem tydz tylko po mieście i nic. Wyjechałem 1 raz na autostradę i 4 opony od razu się zaświeciły. Podjechałem , sprawdziłem, ciśnienie ok , dałem set i po problemie.
                                    RS Stage 2 335/450
                                    • abstinent
                                      Enriquez, :food
                                      no fajnie ale nie wiem jak :diabelski_usmiech
                                      jak możesz to podeślij coś
                                      • EŁ
                                        • 1168
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                        #44
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        :shock: ...jakby co ja tez jestem zainteresowany...... :wink:
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          , zlaeży od zegarów- ja mam z 2012 i po przekodowaniu wyświetla monit z informacją które koło
                                          • ah
                                            • 48
                                            #46
                                            Ja zmieniłem koła, nie kalibrowałem... i nic
                                            • maol72
                                              • 245
                                              #47
                                              Zamieszczone przez ah
                                              to tylko kwestia czasu - zobaczysz :!:
                                              O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
                                              Moja eReSka
                                              Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
                                              • adamwo
                                                • 359
                                                #48
                                                jest dokładnie jak mówi maol72, też myślałem , że jest ok i sie zdziwilem wczoraj
                                                RS Stage 2 335/450
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  #49
                                                  a mógłbyś podać to kodowanie :?:
                                                  • adamwo
                                                    • 359
                                                    #50
                                                    Przeciez na bolero pokazuje, które koło ma spadek cisnienia bez żadnego kodoawania.
                                                    RS Stage 2 335/450
